Ступень компрессора
Блок реализует модель ступени компрессора, создающего напор в соответствии с напорной характеристикой, и предназначен для создания расхода в гидравлическом контуре.
- Напорная характеристика
Представляет собой степень повышения давления в компрессоре как функцию:
аргумент X: приведенного расхода Тип аргумента X в таблице №1;
аргумент Y: приведенной частоты вращения Тип аргумента Y в таблице №1;
- Характеристика КПД
Представляет собой КПД компрессора или относительный перепад энтальпий как функцию:
аргумент X: приведенного расхода или степени сжатия Тип аргумента X в таблице №2;
аргумент Y: приведенной частоты вращения Тип аргумента Y в таблице №2;
- Моментная или мощностная характеристика
Представляет собой приведенный момент или приведенную мощность на валу компрессора как функцию:
аргумент X: приведенного расхода Тип аргумента X в таблице №3;
аргумент Y: приведенной частоты вращения Тип аргумента Y в таблице №3;
- Таблица, определяющая типы приведенных параметров и коэффициенты пересчетаТаблица, определяющая типы приведенных параметров и коэффициенты пересчета представлена на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. Пример таблицы №4, определяющей типы приведенных параметров и коэффициенты пересчета
- Таблица с напорной характеристикой.
- Таблица с характеристикой КПД.
- Таблица с мощностной или моментной характеристикой.
Для таблицы №1:
где G – абсолютный массовый расход через компрессор [кг/с];
Tin – статическая температура на входе в компрессор [K];
Pin – статическое давление на входе в компрессор [Па];
T*in – полная температура на входе в компрессор [K];
P*in – полное давление на входе в компрессор [Па];
kg – коэффициент пересчета из СИ в единицы измерения, в терминах которых заполнена таблица.
Значение коэффициента kg :
Пример 1: если при использовании первого типа приведенного расхода таблица заполнена в кг/ч, то k g=3600.
Пример 2: если при использовании второго типа приведенного расхода таблица заполнена в (кг⋅K0.5)/(c⋅бар), то k g=10⁵.
где w – абсолютная частота вращения компрессора [Гц];
∆Tad=Tin⋅(π(kад - 1)/kад - 1) – адиабатический перепад температур [K];
kad – показатель адиабаты;
kw – коэффициент пересчета из СИ в единицы измерения, в терминах которых заполнена таблица.
Значение коэффициента kw :
Пример: если при использовании первого типа приведенной частоты таблица заполнена в об/мин, то k w=60.
где Pout – статическое давление на выходе из компрессора [Па],
P*out – полное давление на выходе из компрессора [Па].
Значение коэффициента kπ :
Всегда равно 1.
Для таблицы №2:
где kπ – коэффициент пересчета из СИ в единицы измерения, в терминах которых заполнена таблица.
Значение коэффициента kg или kπ .
Значение коэффициента kw .
где ƞ=∆had/(hout - hin) – КПД компрессора;
ĥ=(hout - hin)/hin – относительный перепад энтальпий;
hin – энтальпия теплоносителя на входе в компрессор [Дж/кг];
hout – энтальпия теплоносителя на выходе из компрессора [Дж/кг];
∆had – изоэнтропийный перепад энтальпии на ступени компрессора [Дж/кг];
kƞ , kh – коэффициенты пересчета из СИ в единицы измерения, в терминах которых заполнена таблица.
Значение коэффициента kƞ или kĥ :
Пример: если таблица КПД заполнена в %, то k ƞ=100.
Для таблицы №3:
Значение коэффициента kg .
где N – мощность на валу компрессора [Вт];
M – момент на валу компрессора [Н⋅м];
kN , kM – коэффициенты пересчета из СИ в единицы измерения, в терминах которых заполнена таблица.
Значение коэффициента kN или kM :
Пример: если при использовании первого типа приведенной мощности таблица заполнена в кВт, то k N=0.001.
Для просмотра и редактирования файлов расширения "tbl" имеется встроенный в SimInTech "Редактор таблиц". По умолчанию характеристики компрессоров располагаются в директории: "\SimInTech\bin\DataBase\HS\ENGINES\COMPRESSORS\".
При стыковке компрессора с ротором важную роль играет тормозная характеристика. Свойство Тип характеристики дает пользователю возможность выбора способа задания тормозной характеристики:
- использовать табличную моментную или мощностную характеристику из файла (таблица №3 соответствующего tbl-файла);
- получить текущую мощность на валу, задав свойство Мощность (при w=1, G=0), Вт:
где N – текущее значение мощности на валу [Вт];
N0 – мощность при номинальной частоте вращения и нулевом расходе [Вт];
N' – мощность на валу, посчитанная через расход и перепад энтальпий [Вт];
N'' – мощность на валу, посчитанная через N0 и относительную частоту вращения ротора [Вт];
G – массовый расход [кг/с];
∆h – перепад энтальпий [Дж/кг].
Совместимые блоки
Математическая модель
Установка блока на канал или трубу обеспечивает вычисляемую по заданной табличной характеристике добавку давления к границе указанного в свойствах элемента гидравлического канала/трубы:
Добавка тепловой мощности к указанному элементу гидравлического канала/трубы вычисляется через КПД или относительный перепад энтальпий:
если задана таблица КПД,
если задана таблица относительной энтальпии,
где – коэффициенты пересчета из СИ в единицы измерения, в терминах которых заполнена таблица,
– изоэнтропийный перепад энтальпий [Дж/кг].
Вышеуказанные добавки давления и тепловой мощности передаются расчетному ядру для подстановки в уравнения сохранения импульса и энергии соответственно.
В случае подключения компрессора к ротору текущее значение мощности (момента) на валу передается в блок ротора, где решается уравнение моментов, с целью определения текущей частоты вращения.
| MPORT | Механический порт для подключения совместимых блоков | HS - Механическая |
| Номер элемента | Element | Номер элемента гидравлического канала, которому принадлежит объект. Объект оказывает влияние на гидравлическую связь между элементом канала с указанным номером и предыдущим элементом. Значение по умолчанию: 1 |
| Наличие механического порта | MPort | Механический порт необходим для подключения объекта к ротору. Значение по умолчанию: Нет |
| Номинальная частота вращения, Гц | wn | Номинальная частота вращения компрессора. Значение по умолчанию: 1000 |
| Частота вращения (относительная) | w | Относительная частота вращения объекта (используется при условии отсутствия подключения к ротору). Значение по умолчанию: 1 |
| Характеристика | FileName | Имя файла с универсальной характеристикой объекта. Значение по умолчанию: K002101 |
| Тормозная характеристика: задание тормозной характеристики компрессора | ||
| Тип характеристики | MType | Способ задания тормозной характеристики:
| Мощность (при w=1, G=0), Вт | N0 | Мощность на валу при нулевом расходе через объект и номинальной частоте вращения (используется при не табличном способе задания тормозной характеристики). Значение по умолчанию: 0 |
| Оформление: настройка отображения блока на схеме | ||
| Цвет | tcolor | Цвет графического примитива. Значение по умолчанию: Синий |
| Напор, Па | _pnas | Текущее значение напора, создаваемого агрегатом | Вещественное |
| Коэффициент сжатия | _e | Текущее значение коэффициента сжатия рабочего тела в агрегате | Вещественное |
| Объемный расход, м³/с | _qnas | Текущее значение объемного расхода рабочего тела через агрегат | Вещественное |
| Массовый расход, кг/с | _gnas | Текущее значение массового расхода рабочего тела через агрегат | Вещественное |
| Частота вращения относительная | _w_otn | Текущее значение относительной частоты вращения компрессора | Вещественное |
| Частота вращения абсолютная, Гц | _w_abs | Текущее значение абсолютной частоты вращения компрессора | Вещественное |
| Мощность на валу, Вт | _power | Текущее значение мощности на валу компрессора | Вещественное |
| Момент на валу, Н⋅м | _moment | Текущее значение момента на валу компрессора | Вещественное |
| КПД | _kpd | Текущее значение КПД компрессора | Вещественное |
| Коэффициент адиабаты | _Kad | Текущее значение коэффициента адиабаты рабочего тела компрессора | Вещественное |
| Адиабатический перепад, К | _dTad | Текущее значение адиабатического перепада рабочего тела | Вещественное |
| Давление на входе, Па | _Pin | Текущее значение давления рабочего тела на входе в компрессор | Вещественное |
| Температура на входе, °C | _Tin | Текущее значение температуры рабочего тела на входе в компрессор | Вещественное |
| Энтальпия на входе, Дж/кг | _Hin | Текущее значение энтальпии рабочего тела на входе в компрессор | Вещественное |
| Давление на выходе, Па | _Pou | Текущее значение давления рабочего тела на выходе из компрессора | Вещественное |
| Температура на выходе, °C | _Tou | Текущее значение температуры рабочего тела на выходе из компрессора | Вещественное |
| Энтальпия на выходе, Дж/кг | _Hou | Текущее значение энтальпии рабочего тела на выходе из компрессора | Вещественное |
| Аргумент X для напорной характеристики | _e_G | Величина рассчитанного аргумента X для напорной характеристики | Вещественное |
| Аргумент Y для напорной характеристики | _e_W | Величина рассчитанного аргумента Y для напорной характеристики | Вещественное |
| Аргумент X для характеристики КПД | _kpd_G | Величина рассчитанного аргумента X для характеристики КПД | Вещественное |
| Аргумент Y для характеристики КПД | _kpd_W | Величина рассчитанного аргумента Y для характеристики КПД | Вещественное |
| Аргумент Y для тормозной характеристики | _N_W | Величина рассчитанного аргумента Y для тормозной характеристики | Вещественное |
| Аргумент X для тормозной характеристики | _N_G | Величина рассчитанного аргумента X для тормозной характеристики | Вещественное |
