Турбокомпрессор
Блок реализует модель турбокомпрессора, в виде типовой теплогидравлической подпрограммы (субмодели). Внутри субмодели на одном роторе установлены блоки ступени турбины (доступен выбор одной из трех разных моделей ступени турбины), и ступени компрессора. Ступень компрессора находится на своем канале, ступень турбины в зависимости от выбора может тоже содержать еще канал.
Через задание свойств блока-субмодели задаются все необходимые свойства в блоках внутри субмодели.
Совместимые блоки
Соединение блока Турбокомпрессор с помощью гидравлических связей возможно со следующими блоками:
Математическая модель
Описания математических моделей составляющих турбокомпрессор блоков можно прочитать на соответствующих страницах справки:
Для того чтобы увидеть внутреннюю структуру данного блока, требуется выполнить щелчок правой кнопкой мыши, и в контекстном меню выбрать пункт Действия - Войти в субмодель. Все свойства блокам, находящимся внутри субмодели, задаются через свойства блока.
Турбина вход Гидравлический порт для подключения совместимых блоков ко входу ступени турбины HS - Гидравлическая
Компрессор вход Гидравлический порт для подключения совместимых блоков ко входу канала компрессора HS - Гидравлическая
Турбина выход Гидравлический порт для подключения совместимых блоков к выходу ступени турбины HS - Гидравлическая
Компрессор выход Гидравлический порт для подключения совместимых блоков к выходу канала компрессора HS - Гидравлическая
Все свойства данного блока соответствуют свойствам блоков, из которых набрана модель. Описания свойств можно посмотреть на страницах справки по каждому конкретному блоку (турбины, компрессора, ротора, канала).
Все параметры данного блока соответствуют параметрам блоков, из которых набрана модель. Описания параметров можно посмотреть на страницах справки по каждому конкретному блоку (турбины, компрессора, ротора, канала).
