Асинхронный электродвигатель
Блок реализует модель асинхронного электродвигателя с заданными характеристиками. Блок моделирует воздействие на ротор вращающего момента, развиваемого электродвигателем и передаваемого с помощью механической связи.
Совместимые блоки
Соединение блока "Асинхронный электродвигатель" с помощью механических связей возможно со следующими блоками:
Port_0 Механический порт для подключения совместимых блоков HS - Механическая
Тип электродвигателя TYPE Тип электродвигателя. Значение по умолчанию: ВАЗ-215/109-6Ф05
Частота питающей сети, Гц f Частота тока, питающего электродвигатель. Значение по умолчанию: 50
Напряжение на статоре, В U Напряжение на статоре электродвигателя. Значение по умолчанию: 6000
Номинальная частота вращения, Гц wn Номинальная частота вращения электродвигателя. Значение по умолчанию: 12.5
Номинальная мощность, кВт Pnom Номинальная мощность электродвигателя. Значение по умолчанию: 800
Номинальное напряжение, кВ Unom Номинальное напряжение электродвигателя. Значение по умолчанию: 6
Номинальный коэффициент мощности (Cosf) CosF Номинальный коэффициент мощности электродвигателя. Значение по умолчанию: 0.917
Номинальный КПД, % Eff Номинальный КПД электродвигателя. Значение по умолчанию: 95.96
Номинальная частота вращения, об/мин Nnom Номинальная частота вращения электродвигателя. Значение по умолчанию: 740
Номинальная частота питающей сети, Гц fnom Номинальная частота тока, питающего электродвигатель. Значение по умолчанию: 50
Кратность максимального момента, о.е. Mmax Значение кратности максимального момента. Значение по умолчанию: 2.85
Кратность пускового момента, о.е. Mp Значение кратности пускового момента. Значение по умолчанию: 1.6
Кратность пускового тока, о.е. Ip Значение кратности пускового тока. Значение по умолчанию: 7.43
Коэффициент степени моментной характеристики MA Задание значения коэффициента степени моментной характеристики. Значение по умолчанию: 1
Число пар полюсов p Задание числа пар полюсов электродвигателя. Значение по умолчанию: 4
Потребляемая полная номинальная мощность, кВА Snom Потребляемая полная номинальная мощность электродвигателя. Значение по умолчанию: 909.13926
Потребляемая активная номинальная мощность, кВт Pnoma Потребляемая активная номинальная мощность электродвигателя. Значение по умолчанию: 833.6807
Номинальный ток, А Inom Номинальный ток электродвигателя. Значение по умолчанию: 87.481966
Пусковой ток, А Ipa Пусковой ток электродвигателя. Значение по умолчанию: 649.99101
Номинальное полное сопротивление Zb Номинальное полное сопротивление электродвигателя. Значение по умолчанию: 39.597894
Номинальное скольжение sn Номинальное скольжение электродвигателя. Значение по умолчанию: 0.013333333
Номинальная относительная частота nnom1 Номинальная относительная частота электродвигателя. Значение по умолчанию: 0.98666667
Критическое скольжение sk Критическое скольжение электродвигателя. Значение по умолчанию: 0.077402542
Номинальный момент, Н*м Mnom Номинальный момент электродвигателя. Значение по умолчанию: 10323.564
Активное сопротивление ротора при s = 0 R20 Активное сопротивление ротора. Значение по умолчанию: 0.55151516
Реактивное сопротивление ротора при s = 0 X20 Реактивное сопротивление ротора. Значение по умолчанию: 3.5519542
Активное сопротивление для заторможенного ротора R21 Активное сопротивление для заторможенного ротора электродвигателя. Значение по умолчанию: 1.1066323
Реактивное сопротивление для заторможенного ротора X21 Реактивное сопротивление для заторможенного ротора электродвигателя. Значение по умолчанию: 1.6935573
Мощность на валу, Вт _power Текущее значение мощности электродвигателя, развиваемой на валу Вещественное
Момент на валу, Н*м _moment Текущее значение момента электродвигателя, развиваемого на валу Вещественное
Частота сети, Гц _f Текущее значение частоты тока сети электродвигателя Вещественное
Частота ротора, Гц _w_abs Текущее значение частоты ротора электродвигателя Вещественное
Частота ротора относительная _w_otn Текущее значение относительной частоты ротора электродвигателя Вещественное
