Электрогенератор
Блок реализует модель электрогенератора со встроенным регулятором момента на валу для обеспечения синхронизации частоты вращения вала генератора с частотой сети.
При задании свойства Генератор синхронизирован включается в работу внутренний механизм подбора момента на валу с целью поддержания постоянной заданной через свойство Номинальная частота, Гц частоты сети. В противоположном случае, когда отключен механизм синхронизации, момент на валу генератора равен нулю.
Совместимые блоки
Математическая модель
В случае синхронизации частоты вращения вала генератора с частотой сети подбор момента (мощности) на валу осуществляется при помощи следующего уравнения:
где wotn – относительная частота вращения вала генератора;
wabs – абсолютная частота вращения вала генератора [Гц];
M – момент на валу генератора [Н·м];
N – мощность на валу генератора [Вт];
krot – коэффициент приведения момента генератора;
kreg=5·106 – коэффициент регулятора.
Электрическая мощность вычисляется по следующему соотношению:
где ƞ – КПД электрогенератора.
| Port_0 | Механический порт для подключения совместимых блоков | HS - Механическая |
| Номинальная частота, Гц | wn | Номинальная частота вращения электрогенератора. Значение по умолчанию: 50 |
| Коэффициент приведения момента генератора | k_rot | Коэффициент приведения момента генератора. Используется для вычисления момента (мощности) на валу электрогенератора. Значение по умолчанию: 1 |
| КПД генератора | kpd | КПД генератора в номинальном режиме. Используется для вычисления электрической мощности. Значение по умолчанию: 0.95 |
| Генератор синхронизирован | synch | Если synch = "Да", то осуществляется подбор момента на валу с
целью поддержания постоянной частоты сети, заданной через свойство Номинальная
частота, Гц. Если synch = "Нет", то момент на валу генератора равен нулю. Значение по умолчанию: Нет |
| Мощность на валу, Вт | _power | Текущее значение мощности электрогенератора на валу | Вещественное |
| Момент на валу, Н⋅м | _moment | Текущее значение момента электрогенератора на валу | Вещественное |
| Частота вращения относительная | _w_otn | Текущее значение относительной частоты вращения электрогенератора | Вещественное |
| Частота вращения абсолютная, Гц | _w_abs | Текущее значение абсолютной частоты вращения электрогенератора | Вещественное |
| Мощность электрическая, Вт | _nel | Текущее значение электрической мощности электрогенератора | Вещественное |
