Ступень турбины идеальная
Блок реализует модель идеальной турбины. При прохождении через ступень турбины рабочее тело теряет внутреннюю энергию, совершая работу и расширяясь в соответствии с заданными пользователем параметрами.
Управляется турбина при помощи текущей задаваемой степени расширения. Степень расширения может быть задана непосредственно в блоке (свойство Коэффициент расширения заданный) или вычислена в ином месте, например, в скрипте или схеме автоматики. Таким образом, при ε = 1 турбина выключена, при ε > 1 - включена, при ε = εном - работает на номинальных параметрах.
В соответствии с текущей степенью расширения от указанного элемента гидравлического канала отводится тепловая мощность.
Совместимые блоки
Соединение блока "Ступень турбины идеальная" с помощью тепловых связей возможно со следующими блоками:
Математическая модель
Установка блока на канал или трубу обеспечивает заданную убыль давления от границы указанного в свойствах элемента гидравлического канала/трубы:
  • – заданное (текущее) значение степени расширения турбины
  • – давление на выходе из турбины [Па].
Величина отвода тепловой мощности от указанного элемента гидравлического канала/трубы вычисляется через текущее отклонение от номинальных параметров или через заданный КПД ступени:
  • – номинальное значение степени расширения турбины
  • – перепад энтальпии на ступени турбины на номинальном режиме [Дж/кг]
  • – номинальный расход через турбину [кг/с]
  • – номинальная мощность турбины [Вт]
  • – текущий расход через турбину [кг/с]
  • – КПД ступени турбины
  • – изоэнтропийный перепад энтальпий [Дж/кг].
Вышеуказанные величины убыли давления и тепловой мощности передаются расчетному ядру для подстановки в уравнения сохранения импульса и энергии соответственно.
Номер элемента Element Номер элемента гидравлического канала, которому принадлежит объект. Объект оказывает влияние на гидравлическую связь между элементом канала с указанным номером и следующим за ним элементом. Значение по умолчанию: 1
Коэффициент расширения заданный e Заданный коэффициент расширения. Значение по умолчанию: 1
Способ расчета мощности на валу mode Расчет через текущее отклонение от номинальных параметров или через заданный КПД агрегата:
  • "Через номинальные параметры";
  • "Через КПД".
. Значение по умолчанию: Через номинальные параметры
Мощность номинальная, Вт Nnom Используется в случае расчета мощности на валу через номинальные параметры. Значение по умолчанию: 1000
Производительность номинальная, кг/с Gnom Используется в случае расчета мощности на валу через номинальные параметры. Значение по умолчанию: 0.4
Коэффициент расширения номинальный enom Используется в случае расчета мощности на валу через номинальные параметры. Значение по умолчанию: 1.5
КПД заданный kpd Используется в случае расчета мощности на валу через заданный КПД агрегата. Значение по умолчанию: 1
Напор, Па _pnas Текущее значение напора, создаваемого агрегатом (для турбины имеет отрицательное значение) Вещественное
Коэффициент сжатия _e Текущее значение коэффициента расширения рабочего тела в агрегате Вещественное
Объемный расход, м³/с _qnas Текущее значение объемного расхода рабочего тела через агрегат Вещественное
Массовый расход, кг/с _gnas Текущее значение массового расхода рабочего тела через агрегат Вещественное
Мощность, Вт _power Текущее значение мощности на валу компрессора Вещественное
Давление на входе, Па _Pin Текущее значение давления рабочего тела на входе в компрессор Вещественное
Температура на входе, °C _Tin Текущее значение температуры рабочего тела на входе в компрессор Вещественное
Энтальпия на входе, Дж/кг _Hin Текущее значение энтальпии рабочего тела на входе в компрессор Вещественное
Давление на выходе, Па _Pou Текущее значение давления рабочего тела на выходе из компрессора Вещественное
Температура на выходе, °C _Tou Текущее значение температуры рабочего тела на выходе из компрессора Вещественное
Энтальпия на выходе, Дж/кг _Hou Текущее значение энтальпии рабочего тела на выходе из компрессора Вещественное
