Турбонасос
Блок реализует модель турбонасоса, в виде типовой теплогидравлической подпрограммы (субмодели). Внутри субмодели на одном роторе установлены блоки ступени турбины (доступен выбор одной из трех разных моделей ступени турбины), и насоса с таблично заданными характеристиками. Насос находится на своем канале, ступень турбины в зависимости от выбора может тоже содержать еще канал.
Через задание свойств блока-субмодели задаются все необходимые свойства в блоках внутри субмодели.
Совместимые блоки
Математическая модель
Описания математических моделей составляющих турбонасос блоков можно прочитать на соответствующих страницах справки:
Для того чтобы увидеть внутреннюю структуру данного блока, требуется выполнить щелчок правой кнопкой мыши по блоку, и в контекстном меню выбрать пункт Действия - Войти в субмодель. Все свойства блокам, находящимся внутри субмодели, задаются через свойства блока-субмодели.
| Турбина вход | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков ко входу ступени турбины | HS - Гидравлическая |
| Насос вход | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков ко входу канала насоса | HS - Гидравлическая |
| Турбина выход | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков к выходу ступени турбины | HS - Гидравлическая |
| Насос выход | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков к выходу канала насоса | HS - Гидравлическая |
