Из памяти
Блок организует продолжение линии связи, которая в другом месте схемы окончилась блоком В память, таким образом продолжая ее без явного проведения линии связи на схеме. Это бывает удобно, например, при создании сложных расчетных схем с разветвленными в пространстве трубопроводами, либо в случае организации одной расчетной схемы на нескольких листах.
Для выбора источника, заданного при помощи блока В память,
необходимо произвести двойной щелчок по блоку и выбрать в списке нужную точку соединения.
Можно указывать несколько точек соединения в блоке. Блок имеет только выходной (-ые) порт
(-ы). Блок имеет специальное диалоговое окно с заголовком Из памяти,
содержащее 2 мини-окна:
Если необходимо извлечь из памяти в виде выходного порта блока какую-то глобальную переменную, например, Line1, необходимо:
- Источник (для вывода имен глобальных переменных);
- Приёмник (для вывода в него списка имен переменных, которые выбраны для данного блока).
- курсором "мыши" выделить эту переменную в мини-окне Источник;
- выполнить однократный щелчок левой клавишей "мыши" по кнопке с изображением одинарной стрелки, направленной вправо: имя переменной переместится из левого мини-окна (Источник) в правое мини-окно (Приёмник);
- закрыть диалоговое окно щелчком "мыши" по кнопке Ок: произойдет перерисовка Схемного окна и данный блок Из памяти будет иметь один выходной порт.
Блок не имеет свойств.
если количество извлекаемых из динамической памяти глобальных переменных две или более,
то при закрытии диалогового окна произойдет перерисовка Схемного окна и данный блок Из памяти
будет иметь количество выходных портов, равное количеству извлекаемых глобальных
переменных.
