Дроссельная шайба
Блок позволяет реализовать местное гидравлическое сопротивление в зависимости от заданной геометрии шайбы. Данный блок может быть использован для уменьшения избыточного напора или давления сетевой воды до требуемого уровня. Также блок позволяет ограничить (стабилизировать на определенном уровне) расход среды, который поступает гидравлическую систему.
Совместимые блоки
Блок "Дроссельная шайба" может быть соединен посредством гидравлических связей со
следующими блоками:
| Вход | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | HS - Гидравлическая |
| Выход | Гидравлический порт для подключения совместимых блоков | HS - Гидравлическая |
| Диаметр трубы, м | Dtr | Диаметр канала, подключенного к шайбе. Значение по умолчанию: 0.078 |
| Диаметр отверстия, м | Dsh | Диаметр отверстия шайбы. Значение по умолчанию: 0.05 |
| Длина шайбы, м | Lsh | Длина шайбы. Значение по умолчанию: 0.001 |
| Абсолютная шероховатость, м | Ra | Средняя высота выступов и неровностей поверхности. Значение по умолчанию: 0.015 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления дроссельной шайбы | _Ksi_sh | Вычисленное (и передаваемое в канал) текущее значение местного гидравлического сопротивления ξ(t) | Вещественное |
| Перепад давления на дроссельной шайбе, Па | _dp | Перепад давления на гидравлической связи, где установлена шайба (разница давлений между двумя каналами) | Вещественное |
