Теплогидравлика / Стенки и тепловые структуры |
в палитре | на схеме |
Блок является тепловым граничным условием для тепловых структур (стенок). Подключается к тепловым структурам и формирует граничное условие первого, второго или третьего рода. При этом имитируется канал с указанными параметрами теплоотдачи теплоносителя.
Рисунок 1. Пример использования блока для формирования граничных условий третьего рода с обеих сторон стенки для моделирования нагрева стенки
HEAT1PORT | Тепловая связь для подключения совместимых блоков | Тепловая |
Количество элементов по длине | Nh | Количество контрольных объемов по длине канала, шт | 1 | Целое |
Тип граничного условия | type | Задание типа граничного условия:
3-го рода (T среды и Alfa) | Перечисление |
Температура, °С | t | Массив начальных температур среды. Используется для граничного условия 1-го и 3-го рода | 20 | Массив |
Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²·К) | alfa | Массив коэффициентов теплоотдачи от поверхности канала. Используется для граничного условия 3-го рода | 10000 | Массив |
Плотность теплового потока, Вт/м² | qf | Массив плотностей теплового потока, исходящего от канала. Используется для граничного условия 2-го рода | -10000 | Массив |
Температура, °С | _t | Текущее значение температуры | Массив |
Коэффициент теплоотдачи, Вт/(м²·К) | _alfa | Текующее значение коэффициента теплоотдачи | Массив |
Тепловой поток, Вт/м² | _qf | Текущее значение массива теплового потока | Массив |
Тепловая мощность, Вт | _q | Суммарное количество теплоты, полученное в ходе теплообмена | Массив |
