Наличие тепловой связи внутри стенки |
isHeat1 |
Включает/выключает входной тепловой порт, к
которому следует подключать совместимые блоки. Количество элементов по длине
Nh и элементов подключаемого канала должно быть одинаковым |
Да |
Двоичное |
Наличие тепловой связи снаружи стенки |
isHeat2 |
Включает/выключает выходной тепловой порт, к
Да |
Двоичное |
Nh |
шт |
3 |
Целое |
Количество элементво (колец) по толщине (радиусу)
для 1 слоя |
Nr1 |
Количество элементов первого слоя по толщине
стенки (радиусу), шт |
3 |
Целое |
для 2 слоя |
Nr2 |
Количество элементов второго слоя по толщине
3 |
Целое |
Тип геометрии |
GeomType |
Тип геометрии стенки. На основе выбранного типа
геометрии выбираются соответствующие формулы для расчета параметров
- «Плоская». Дополнительные свойства не требуются. Является геометрией
по-умолчанию;
- «Цилиндрическая». Доп.свойства: R_out.
Плоская |
Перечисление |
Ширина стенки, м |
b_wall |
Ширина стенки |
0.1 |
Вещественное |
Толщина 1 слоя, м |
s1 |
Толщина стенки 1 слоя |
0.005 |
Вещественное |
Толщина 2 слоя, м |
s1 |
Толщина стенки 2 слоя |
0.005 |
Вещественное |
Внутренний радиус, м |
R1 |
Внутренний радиус стенки |
0.01 |
Вещественное |
Наружный радиус 1 слоя, м |
R2 |
Наружный радиус стенки 1 слоя |
0.015 |
Вещественное |
Наружный радиус 2 слоя, м |
R3 |
Наружный радиус стенки 2 слоя |
0.02 |
Вещественное |
Количество стержней, шт |
N_rod |
Количество стержней в трубном пучке. Используется
для моделирования теплообменника |
1 |
Вещественное |
Длины элементов разбиения, м |
delta_H |
Массив длин элементов разбиения стенки. Должен
иметь размерность Nh |
[0.1, 0.1, 0.1] |
Массив |
Материал 1 слоя стенки |
Material1 |
СтЭП302 |
Имя файла база данных |
Материал 2 слоя стенки |
Material2 |
СтХ18Н10Т |
Нумерация связей внутри |
link1 |
теплообмен в установленном пользователем порядке. В данном случае 1-я ячейка блока
«Цилиндрическая толстая стенка» осуществляет теплообмен с 1-ой ячейкой
родительского блока |
[1, 2, 3] |
Целый массив |
Нумерация связей снаружи |
link2 |
[1, 2, 3] |
Целый массив |
Объемное энерговыделение, Вт/м³ |
qv |
Массив объемных энерговыделений для каждого из
элементов зазора. Должен иметь размерность Nh. Используется для вычисления
источникового члена Qv(i,t) = qv(i,t) · S(i) · L(i) в уравнении энергии.
Может быть переменным во времени и отрицательным, если моделируется какой-то сток
энергии из теплоносителя |
[0, 0, 0] |
Массив |
Термическое сопротивлени на внутренней поверхности
стенки, м²·К/Вт |
R_term1 |
[0, 0, 0] |
Массив |
Термическое сопротивлени на наружной поверхности
стенки, м²·К/Вт |
R_term2 |
поверхности снаружи стенки. Используется для расчета тепловой мощности |
[0, 0, 0] |
Массив |
Начальные условия |
SetInitTempFrom |
Задание температуры в начальный момент времени
- «Из данных массивов». Начальное значение температуры стенки будет взято
из свойства Twall_0;
- «Из тепловых связей с теплоносителем».
Из заданных массивов |
Перечисление |
Начальная температура стенки, °С |
Twall_0 |
Массив начальных температур стенки. Используется
[20, 20, 20] |
Массив |
