Наличие тепловой связи внутри стенки для
конвекции |
isConv1 |
Включает/выключает входной тепловой порт для
передачи теплоты конвекцией, к которому следует подключать совместимые блоки.
Количество элементов по длине Nh и элементов подключаемого канала должно быть
одинаковым |
Да |
Двоичное |
Наличие тепловой связи снаружи стенки для
конвекции |
isConv2 |
Включает/выключает выходной тепловой порт для
одинаковым |
Да |
Двоичное |
излучения |
isRad1 |
передачи теплоты излучением, к которому следует подключать совместимые блоки.
одинаковым |
Да |
Двоичное |
излучения |
isRad2 |
одинаковым |
Да |
Двоичное |
Nh |
шт |
3 |
Целое |
Количество элементов (колец) по толщине
(радиусу) |
Nx |
Количество элементов по толщине стенки (радиусу),
шт |
3 |
Целое |
Наружный радиус, м |
R2 |
Наружный радиус стенки |
0.018 |
Вещественное |
Толщина стенки, м |
delta_wall |
Толщина стенки |
0.003 |
Вещественное |
Количество стержней, шт |
N_rod |
Количество стержней в трубном пучке. Используется
для моделирования теплообменника |
1 |
Вещественное |
Длины элементов разбиения, м |
delta_H |
Массив длин элементов разбиения стенки. Должен
иметь размерность Nh |
[0.1, 0.1, 0.1] |
Массив |
Степень черноты внутри стенки |
eps_in |
Массив значений степени черноты на внутренней
поверхности элементов стенки |
[0.8, 0.8, 0.8] |
Массив |
Степень черноты снаружи стенки |
eps_out |
Массив значений степени черноты на наружной
[0.8, 0.8, 0.8] |
Массив |
Материал стенки |
Material |
Сталь_простая |
Имя файла база данных |
Нумерация связей внутри |
link1 |
теплообмен в установленном пользователем порядке. В данном случае 1-я ячейка блока
«Цилиндрическая толстая стенка» осуществляет теплообмен с 1-ой ячейкой
родительского блока |
[1, 2, 3] |
Целый массив |
Нумерация связей снаружи |
link2 |
[1, 2, 3] |
Целый массив |
Нумерация связей для излучения внутри |
RadLink1 |
излучением с совместимыми блоками внутри стенки. Данное свойство позволяет
организовать теплообмен в установленном пользователем порядке. В данном случае 1-я
ячейка блока «Цилиндрическая толстая стенка» осуществляет теплообмен с 1-ой
ячейкой родительского блока |
[1, 2, 3] |
Целый массив |
Нумерация связей для излучения снаружи |
RadLink2 |
излучением с совместимыми блоками снаружи стенки. Данное свойство позволяет
[1, 2, 3] |
Целый массив |
Объемное энерговыделение, Вт/м³ |
qv |
Массив объемных энерговыделений для каждого из
элементов зазора. Должен иметь размерность Nh. Используется для вычисления
источникового члена Qv(i,t) = qv(i,t) · S(i) · L(i) в уравнении энергии.
Может быть переменным во времени и отрицательным, если моделируется какой-то сток
энергии из теплоносителя |
[0, 0, 0] |
Массив |
Термическое сопротивлени на внутренней поверхности
стенки, м²·К/Вт |
R_term1 |
[0, 0, 0] |
Массив |
Термическое сопротивлени на наружной поверхности
стенки, м²·К/Вт |
R_term2 |
поверхности снаружи стенки. Используется для расчета тепловой мощности |
[0, 0, 0] |
Массив |
Начальные условия |
SetInitTempFrom |
Задание температуры в начальный момент времени
- «Из данных массивов». Начальное значение температуры стенки будет взято
из свойства Twall_0;
- «Из тепловых связей с теплоносителем».
Из заданных массивов |
Перечисление |
Начальная температура стенки, °С |
Twall_0 |
Массив начальных температур стенки. Используется
[20, 20, 20] |
Массив |
