Nh |
шт |
1 |
Целое |
Наличие тепловой связи |
Включение/выключение тепловых связей
блока |
Наличие тепловой связи внутри стенки |
isHeat1 |
Включает/выключает входной тепловой порт, к
которому следует подключать совместимые блоки. Количество элементов по длине
Nh и элементов подключаемого канала должно быть одинаковым |
Да |
Двоичное |
Наличие тепловой связи снаружи стенки |
isHeat2 |
Включает/выключает выходной тепловой порт, к
Да |
Двоичное |
Номера
подключаемых ячеек (для перекрестного ТО) |
Задание номера подключаемой ячейки |
Номера подключаемых ячеек (для перекрестного ТО)
внутри |
link1 |
теплообмен в установленном пользователем порядке |
1 |
Целый массив |
снаружи |
link2 |
1 |
Целый массив |
Геометрия и
материал |
Задание свойств материала и геометрии
стенки |
Материал стенки |
Material |
Сталь_простая |
Имя файла базы данных |
Тип геометрии стенки |
GeomType |
Тип геометрии стенки. На основе выбранного типа
геометрии выбираются соответствующие формулы для расчета параметров
- «Плоская». Дополнительные свойства не требуются. Является геометрией
по-умолчанию;
- «Цилиндрическая». Доп.свойства: R_out;
- «Сферическая». Доп.свойства: R_out.
Плоская |
Перечисление |
Наружный радиус, м |
R_out |
Наружный радиус стенки. Используется только при
цилиндрической и сферической геометрии стенки |
1 |
Вещественное |
Поверхность теплообмена внутри, м² |
F1 |
Массив площади поверхности теплообмена внутренней
поверхности стенки, используется для расчета параметра тепловой мощности |
1 |
Массив |
Поверхность теплообмена снаружи, м² |
F2 |
Массив площади поверхности теплообмена наружной
1 |
Массив |
Толщина стенки, м |
s |
Толщина стенки |
0.25 |
Вещественное |
Термическое
сопротивление пленки на поверхности, м²·К/Вт
Задание
термического сопротивления пленки на поверхности стенки |
Термическое сопротивление пленки на поверхности
внутри стенки, м²·К/Вт |
R_film_in |
0 |
Массив |
снаружи стенки, м²·К/Вт |
R_film_out |
поверхности снаружи стенки. Используется для расчета тепловой мощности |
0 |
Массив |
Начальные параметры |
Задание начальных параметров |
Начальные условия |
SetInitTempFrom |
Задание температуры в начальный момент времени,
если установлено в "Из данных массивов", то начальное значение температуры стенки
будет взято из свойства Twall_0
Из данных массивов |
Перечисление |
Начальная температура стенки, °С |
Twall_0 |
Массив начальных температур стенки. Используется
20 |
Массив |
