Nh |
шт |
3 |
Целое |
Количество элементво (колец) по толщине
(радиусу) |
Nx |
Количество элементов первого слоя по толщине
стенки (радиусу), шт |
5 |
Целое |
Радиус отверстия в топливной таблетке, м |
R0 |
Радиус отверстия в топливной таблетке |
0 |
Вещественное |
Радиус топливной таблетки, м |
R_fuel |
Радиус топливной таблетки (наружный) |
0.005 |
Вещественное |
Наружный радиус оболочки, м |
R_shell |
Наружный радиус оболочки ТВЭЛ |
0.006 |
Вещественное |
Толщина оболочки, м |
delta_shell |
Толщина оболочки ТВЭЛ |
0.0005 |
Вещественное |
Материал топлива |
Material_fuel |
PuN |
Имя файла базы данных |
Материал оболочки |
Material_shell |
СтЭП823 |
Материал зазора |
Material_gap |
He |
Массив длин элементов разбиения, м |
deltaH |
Массив длин элементов разбиения стенки. Должен
иметь размерность Nh |
[0.1, 0.1, 0.1] |
Массив |
Номера элементов |
link1 |
совместимыми блоками. Данное свойство позволяет организовать теплообмен в
установленном пользователем порядке. В данном случае 1-я ячейка блока
«Цилиндрическая толстая стенка» осуществляет теплообмен с 1-ой ячейкой
родительского блока |
[1, 2, 3] |
Целый массив |
Объемное энерговыделение в топливе (по высоте),
Вт/м³ |
qv_fuel |
Массив объемных энерговыделений в топливе (по
высоте). Должен иметь размерность Nh. |
[1E8, 1E8, 1E8] |
Массив |
Объемное энерговыделение в оболочке (по высоте),
Вт/м³ |
qv_shell |
Массив объемных энерговыделений в оболочке (по
[0, 0, 0] |
Массив |
Термическое сопротивление пленки, м²·К/Вт |
R_film |
[0, 0, 0] |
Массив |
Количество ТВЭЛ в пучке |
N_rod |
1 |
Вещественное |
Начальные условия |
SetInitTempFrom |
Задание температуры топлива и оболочки в начальный
момент времени, если установлено в "Из данных массивов", то начальное значение
температуры стенки будет взято из свойства Twall_0 |
Из заданных массивов |
Перечисление |
Начальная температура топлива, °С |
Tfuel_0 |
Массив начальных температур топлива. Используется
[100, 100, 100] |
Массив |
Начальная температура оболочки, °С |
Tshell_0 |
Массив начальных температур оболочки. Используется
[100, 100, 100] |
Массив |
