В канале
Блоки для просмотра параметров в канале.
Блоки данной вкладки допустимо размещать на блоки типа Канал, как дочерние к ним. Также можно размещать на блоках типа Труба и Кольцевой зазор.
Блоки просмотра параметров не влияют на расчет, предназначены только для визуального отображения пользователю схемы текущих значений тех или иных расчетных параметров каналов, на которые они проставлены.
Блоки не имеют своих свойств и параметров, настраиваются через вкладку "Общие свойства".
В каналах многие параметры имеют тип данных массив с размерностью количества ячеек в канале или на 1 больше (для расходов), поэтому блоки просмотра по-умолчанию будут выводить значения для всех элементов массивов. Если вам требуется вывести значение только по какому-то одному элементу (начало канала или его конец, например), то следует внести модификацию в блок после его размещения на схеме.
| В палитре блоков | На расчетной схеме | Описание |
Контроль давления в канале Считывает из родительского блока расчетное значение давлений ячеек канала (параметр с именем _p) и отображает их на схеме на каждом шаге расчета. |
Контроль энтальпии в канале Считывает из родительского блока расчетное значение энтальпий ячеек канала (параметр с именем _h) и отображает их на схеме на каждом шаге расчета. |
Контроль температуры в канале Считывает из родительского блока расчетное значение температур ячеек канала (параметр с именем _t) и отображает их на схеме на каждом шаге расчета. |
Контроль массового расхода в канале Считывает из родительского блока расчетное значение массовых расходов на границах ячеек канала (параметр с именем _g) и отображает их на схеме на каждом шаге расчета. |
Контроль объемного расхода в канале Считывает из родительского блока расчетное значение объемных расходов на границах ячеек канала (параметр с именем _q) и отображает их на схеме на каждом шаге расчета. |
Контроль скорости в канале Считывает из родительского блока расчетное значение скоростей теплоносителя на границах ячеек канала (параметр с именем _w) и отображает их на схеме на каждом шаге расчета. |
Контроль средней температуры в канале Считывает из родительского блока расчетное значение средней массовой температуры, вычисленной по всем ячейкам канала (параметр с именем _t_coolant_middle) и отображает его на схеме. |
Контроль перепада давления в канале Считывает из родительского блока расчетное значение перепада давления на канале (параметр с именем _dp) и отображает его на схеме. |
Контроль перепада энтальпии в канале Считывает из родительского блока расчетное значение перепада энтальпии на канале (параметр с именем _dh) и отображает его на схеме. |
Контроль перепада температуры в канале Считывает из родительского блока расчетное значение перепада температуры на канале (параметр с именем _dt) и отображает его на схеме. |
