Индикаторы
Блоки данной вкладки предназначены для размещения на объектах расчетной схемы, как дочерние блоки.
Блоки-индикаторы не влияют на расчет, предназначены только для визуального отображения пользователю схемы текущих значений тех или иных расчетных параметров блоков, на которые они проставлены.
Перечни свойств всех блоков данной вкладки одинаковые, то есть по сути это один и тот же блок, только сохраненный в библиотеку с разными заданными предустановленными значениями свойств, для разных типов блоков.
Значения параметров для индикации ParamVal В данном свойстве в колонке "Формула" следует указать один или несколько расчетных параметров блока-родителя, которые требуется вывести на индикаторе. При этом надо использовать ключевое слово Parent, чтобы обращение шло к параметрам родительского блока. Например, чтобы индикатор выводил давление и температуру, которые рассчитываются в параметрах родительского блока с именами _p и _t, в свойстве следует указать: [Parent._p, Parent._t]. [0 , 0] Массив
Шаги точности вывода параметров для индикации ParamAcc Точность, с которой будет проводиться округление параметров индикации. Размерность массива должна совпадать с размерностью свойства ParamVal. [0.01 , 0.01] Массив
Значения параметров для индикации с учётом точности ParamRes Информационное свойство, в которое выводятся значения (указанные в свойстве ParamVal) с заданной точностью. Размерность массива будет совпадать с размерностью свойств ParamVal и ParamAcc. Данное свойство вычисляется внутри скрипта блока, задавать его не нужно. [0 , 0] Массив
Оформление Настройка внешнего вида блока
Подписи параметров для индикации ParamNames Строка, в которой через точку с запятой надо указать как будут подписаны выводимые числа на индикаторе. P;T Строка
Единицы измерения параметров для индикации ParamUnits Строка, в которой через точку с запятой надо указать единицы измерения для выводимых параметров на индикаторе. Па;°C Строка
Перечень блоков-индикаторов:
В палитре блоков На расчетной схеме Имя, описание
Индикатор универсальный
Считывает из родительского блока расчетное значение указанных параметров и отображает их на своем графическом изображении на каждом шаге расчета, с заданным обозначением, единицами измерения и точностью.
Индикатор в узле
Считывает из родительского блока расчетное значение давления, энтальпии и температуры узла и отображает их на своем графическом изображении на каждом шаге расчета, с заданным обозначением, единицами измерения и точностью.
Индикатор массового расхода в канале
Считывает из родительского блока расчетное значение среднего массового расхода в канале и отображает его на своем графическом изображении на каждом шаге расчета, с заданным обозначением, единицами измерения и точностью.
Индикатор объёмного расхода в канале
Считывает из родительского блока расчетное значение усредненного объемного расхода в канале и отображает его на своем графическом изображении на каждом шаге расчета, с заданным обозначением, единицами измерения и точностью..
Индикатор средней температуры в канале
Индикатор частоты вращения
Считывает из родительского блока расчетное значение частоты вращения ротора и отображает его на своем графическом изображении на каждом шаге расчета, с заданным обозначением, единицами измерения и точностью.
На базе этих блоков можно разработать собственные варианты, меняя тип, количество выводимых параметров и/или их размерность.
