В узле
Блоки для просмотра параметров в узле.
Блоки данной вкладки допустимо размещать на узлы расчетной схемы, как дочерние к ним.
Блоки не влияют на расчет, предназначены только для визуального отображения пользователю схемы текущих значений тех или иных расчетных параметров узлов, на которые они проставлены.
Блоки не имеют своих свойств и параметров, настраиваются через вкладку "Общие свойства".
В палитре блоков На расчетной схеме Описание
Контроль давления в узле
Считывает из родительского блока расчетное значение давления (параметр с именем _p) и отображает его на схеме на каждом шаге расчета.
Контроль энтальпии в узле
Считывает из родительского блока расчетное значение энтальпии (параметр с именем _h), и отображает его на схеме на каждом шаге расчета.
Контроль температуры в узле
Считывает из родительского блока расчетное значение температуры (параметр с именем _t) и отображает его на схеме на каждом шаге расчета.
Контроль давления, температуры и энтальпии в узле
Считывает из узла (родительского блока) расчетное значение давления, температуры и энтальпии (параметры с именами _p, _t и _h) и отображает их построчно на схеме на каждом шаге расчета.
Контроль концентрации пассивных примесей в узле
Считывает из узла (родительского блока) расчетное значение концентрации примеси (параметр с именем _c_passive_tracer), и отображает его на схеме на каждом шаге расчета.
На базе этих блоков можно разработать собственные варианты, меняя тип, количество выводимых параметров и/или их размерность. Подробнее описано в Просмотр параметров. Также, блоки можно устанавливать и на другие блоки, не только на узлы, если в этих других блоках есть требуемые параметры (запрос параметров идёт по именам параметров).
