В баке
Блоки для просмотра параметров в баке.
Данные блоки не влияют на расчет, а служат только для отображения параметров баков непосредственно на схеме. Каждый блок просмотра параметров должен быть дочерним к расчетному блоку какого-либо бака.
Блоки не имеют своих свойств и параметров, настраиваются через вкладку "Общие свойства".
| В палитре блоков | На расчетной схеме | Имя блока, описание |
Контроль давления в баке Считывает из родительского блока расчетное значение давления в баке и отображает его на схеме. |
Контроль уровня жидкости в баке Считывает из родительского блока расчетное значение уровня жидкости в баке и отображает его на схеме. |
Контроль энтальпии жидкости в баке Считывает из родительского блока расчетное значение энтальпии жидкости в баке и отображает его на схеме. |
Контроль температуры жидкости в баке Считывает из родительского блока расчетное значение температуры жидкости в баке и отображает его на схеме. |
Контроль массы жидкости в баке Считывает из родительского блока расчетное значение массы жидкости в баке и отображает его на схеме. |
Контроль объема жидкости в баке Считывает из родительского блока расчетное значение объема жидкости в баке и отображает его на схеме. |
Контроль энтальпии газа в баке Считывает из родительского блока расчетное значение энтальпии газа в баке и отображает его на схеме. |
Контроль температуры газа в баке Считывает из родительского блока расчетное значение температуры газа в баке и отображает его на схеме. |
Контроль массы газа в баке Считывает из родительского блока расчетное значение массы газа в баке и отображает его на схеме. |
Контроль объема газа в баке Считывает из родительского блока расчетное значение объема газа в баке и отображает его на схеме. |
