Свойства теплоносителя
Блок предоставляет возможность расчета теплофизических свойств любого теплоносителя, который есть в составе теплогидравлического модуля HS. Свойства теплоносителя рассчитываются при заданном значении давления и температуры, или при заданном значении давления и энтальпии. Для некоторых теплоносителей также может быть важен учет концентрации примесей.
Расчет свойств происходит на каждом шаге расчета схемы, поэтому если сочетание давления и температуры (или давления и энтальпии) будет задано не константами, а переменными величинами, изменяющимися во времени, то свойства теплоносителя, посчитанные блоком, будут также меняться в процессе расчета схемы.
Например, если задать для давления формулу 1.0e5 + 100*time, шаг расчета
задать равным 1 секунде, конечное время задать 100 секунд, то за каждую секунду расчета
давление будет увеличиваться на 100 Паскалей, за 100 секунд расчета давление вырастет до 2
атмосфер и блок за это модельное время посчитает свойства теплоносителя от 1 до 2 бар, с шагом
100 Паскалей. Результаты расчета блока можно вывести на график, и проанализировать изменение
свойств выбранного теплоносителя в этом диапазоне изменения давления.
| Теплоноситель | Coolant | Вещество, для которого блок будет рассчитывать свойства. Требуется выбрать один теплоноситель из перечня. | - | Строка |
| Давление, Па | P | Величина давления, для которого требуется рассчитать свойства теплоносителя. Может быть задано постоянным числом или формулой (сигналом проекта). | 1e5 | Вещественное |
| Температура, °С | T | Величина температуры, для которой требуется рассчитать свойства теплоносителя. Может быть задано постоянным числом или формулой (сигналом проекта). | 20 | Вещественное |
| Энтальпия, Дж/кг | H | Величина энтальпии, для которой требуется рассчитать свойства теплоносителя. Может быть задано постоянным числом или формулой (сигналом проекта). | 100000 | Вещественное |
| Определяющий параметр | DefineParam | Предоставляет выбор, по какому из параметров (температуре или энтальпии) производить расчет. | Температура | Перечисление |
| Концентрация пассивных примесей, кг/кг | C | Концентрация примесей, которые присутствуют в теплоносителе, и требуется их учет при расчете свойств. | [ ] | Массив |
| Давление, Па | _p | Давление, при котором вычислены свойства. Значение повторяет заданное значение давления в свойстве P. | Вещественное |
| Энтальпия, Дж/кг | _h | Текущая энтальпия теплоносителя. Если определяющим параметром выбрана энтальпия, то значение будет равно свойству H. Если выбрана температура, то энтальпия теплоносителя будет вычислена при заданном давлении и температуре. | Вещественное |
| Температура, °С | _t | Текущая температура теплоносителя. Если определяющим параметром выбрана энтальпия, то значение будет вычислено при данном давлении и энтальпии. Если выбрана температура, то значение параметра будет равно заданному значению температуры в свойстве T. | Вещественное |
| Плотность, кг/м³ | _ro | Плотность вещества теплоносителя (при заданном давлении и температуре). | Вещественное |
| Удельный объём, м³/кг | _v | Величина, обратная плотности вещества теплоносителя (при заданном давлении и температуре). | Вещественное |
| Теплоёмкость (изобарная), Дж/(кг·К) | _cp | Вещественное | |
| Теплоёмкость (изохорная), Дж/(кг·К) | _cv | Вещественное | |
| Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К) | _lambda | Вещественное | |
| Динамическая вязкость, Па·с | _mu | Вещественное | |
| Кинематическая вязкость, м²/c | _nu | Вещественное | |
| Число Прандтля | _pr | Вещественное | |
| Энтропия, Дж/кг | _s | Вещественное | |
| Скорость звука в среде, м/с | _czv | Вещественное | |
| Молярная масса, кг/моль | _mm | Вещественное | |
| Производная плотности по давлению (при постоянной энтальпии) | _dro_dP_h | Вещественное | |
| Производная плотности по энтальпии (при постоянном давлении) | _dro_dh_P | Вещественное | |
| Концентрации пассивных примесей, кг/кг | _c_passive_tracer | Концентрация примесей равна заданной в свойстве C. Свойства некоторых теплоносителей зависят от концентрации примесей. | Массив |
| Двухфазный теплоноситель | |||
| Температура насыщения, °С | _Ts | Вещественное | |
| Давление насыщения, Па | _ps | Вещественное | |
| Удельный объём жидкости на линии насыщения, м³/кг | _vw | Вещественное | |
| Удельный объём пара на линии насыщения, м³/кг | _vs | Вещественное | |
| Энтальпия жидкости на линии насыщения, Дж/кг | _hw | Вещественное | |
| Энтальпия пара на линии насыщения, Дж/кг | _hs | Вещественное | |
| Относительная энтальпия | _X | Вещественное | |
| Давление критическое, Па | _pkr | Вещественное | |
| Границы применимости | |||
| Минимально возможное давление, Па | _pmin | Вещественное | |
| Максимально возможное давление, Па | _pmax | Вещественное | |
| Минимально возможная энтальпия, Дж/кг | _hmin | Вещественное | |
| Максимально возможная энтальпия, Дж/кг | _hmax | Вещественное | |
| Минимально возможная температура, °С | _tmin | Вещественное | |
| Максимально возможная температура, °С | _tmax | Вещественное | |
