Для турбонасосного оборудования
Блоки для просмотра параметров насосов и другого аналогичного оборудования.
Данные блоки не влияют на расчет, а служат только для отображения параметров турбонасосного оборудования непосредственно на схеме. Каждый блок просмотра параметров должен быть дочерним к расчетному блоку.
Блоки не имеют своих свойств и параметров, настраиваются через вкладку "Общие свойства".
| В палитре блоков | На расчетной схеме | Имя блока, описание |
Контроль создаваемого напора Считывает из родительского блока расчетное значение напора (_pnas) и отображает его на схеме. |
Контроль степени расширения/сжатия Считывает из родительского блока расчетное значение степени сжатия (_e) у ступени турбины или компрессора и отображает его на схеме. |
Контроль относительной частоты вращения Считывает из родительского блока расчетное значение относительной частоты вращения (_w_otn) и отображает его на схеме. |
Контроль абсолютной частоты вращения Считывает из родительского блока расчетное значение абсолютной частоты вращения (_w_abs) и отображает его на схеме. |
Контроль момента на валу Считывает из родительского блока расчетное значение момента на валу (_moment) и отображает его на схеме. |
Контроль мощности на валу Считывает из родительского блока расчетное значение мощности на валу (_power) и отображает его на схеме. |
Контроль КПД Считывает из родительского блока расчетное значение КПД (_kpd) и отображает его на схеме. |
