Для арматуры
Просмотр параметров блоков задвижек, клапанов.
Данные блоки не влияют на расчет, а служат только для отображения параметров задвижек непосредственно на схеме. Каждый блок просмотра параметров должен быть дочерним к расчетному блоку задвижки.
Блоки не имеют своих свойств и параметров, настраиваются через вкладку "Общие свойства".
| В палитре блоков | На расчетной схеме | Имя блока, описание |
Контроль степени открытия арматуры Считывает из родительского блока расчетное значение положения задвижки и отображает его на схеме. |
Контроль КГС арматуры Считывает из родительского блока расчетное значение коэффициента гидравлического сопротивления (_ksi) у задвижки и отображает его на схеме. |
На базе этих блоков можно разработать собственные варианты, меняя тип, количество выводимых
параметров и/или их размерность. Подробнее описано в Просмотр параметров.
