Запись по условию
| Векторный
| Си |
На выход блока передаются входные значения (со входа X), если выполняется условие (если есть логический сигнал на входе IF), иначе на выход передаются сигналы, заданные в свойстве блока.
Блок представляет собой субмодель, внутри которой содержится блок типа Ключ-3. Для того чтобы посмотреть структуру блока – нажмите правой кнопкой Действия → Войти в субмодель.
Блок векторизован и реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:
где – вектор управляющих сигналов на 1-ом входе блока;
– вектор входных сигналов на 2-ом входе блока;
– вектор сигналов на выходе.
| condition | Управляющий сигнал . | Математическая |
| inport | Порт входных значений . | Математическая |
| outport | Порт выходного сигнала . | Математическая |
| Список сигналов | sig_names | Перечень переменных, используемых в качестве вектора a(t). Список состоит из нескольких имен переменных, записываемых построчно (одна строка — одна переменная). |
a1 a2 a3 |
Текст |
