Задатчик с варьируемым значением
| Векторный | Си |
Блок передает на аналоговый выход значение первого входа (x1), если разрешена трансляция (если вход x2 имеет значение 1) и если значение сигнала x₁ входит в диапазон между максимальным и минимальным значением, задаваемым соответственно сигналами на входах x3 и x4. Если величина сигнала не входит в диапазон x4÷x3, то сигнал на выходе приобретает соответственно значение либо верхнего предела (x3), либо нижнего (x4). В случае, если трансляция запрещена (x2=0), то на выходе блока фиксируется то значение, которое было на момент запрещения трансляции.
x1 Аналоговое значение. Математическая
x2 Признак трансляции. Математическая
x3 Верхний предел. Математическая
x4 Нижний предел. Математическая
outport Порт выходного сигнала. Математическая
Название _capt Название блока, отображаемое на его графическом изображении. Nmin Строка
Начальное значение _x0 Начальное значение выхода 0 Вещественное
