Ключ-1
| Векторный | Си
| ST |
Блок векторизован, реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:
где – вектор входных сигналов,
– вектор выходных сигналов на 1-ом выходном порте,
– вектор выходных сигналов на 2-ом выходном порте,
– вектор пороговых значений (уставок), определяющих условия перекоммутации сигналов на выходных портах блока,
– вектор сигналов на 1-ом выходном порте блока, при входных сигналах, меньших пороговых значений или вектор сигналов на 2-ом выходном порте блока, при входных сигналах, больших пороговых значений .
| inport | Порт входного сигнала . | Математическая |
| outport_1 | Порт выходного сигнала . | Математическая |
| outport_2 | Порт выходного сигнала . | Математическая |
| Уставка (порог) | k | Вектор "порогов" . | [0.5] | Массив |
| Подпороговое значение на выходе | y0 | Вектор выходных сигналов блока , формируемых на 1-ом выходном порте блока, при входных сигналах, меньших пороговых значений или, соответственно, вектор сигналов на 2-ом выходном порте блока, при входных сигналах, больших или равных пороговым значениям . | [0] | Массив |
| Уровень | _level | Текущее положение ключа. | Целый массив |
- По умолчанию свойства библиотечного блока заданы так, что на выходе блок формирует скалярный сигнал.
