Ключ интегратора
| Скалярный | Си | ST |
Блок реализует функцию управляемого ключа для интегрирующего привода (типа интегратора или инерционно-интегрирующего звена) по следующему алгоритму:
где – сигнал на 1-ом входном порте;
– управляющий сигнал на 2-ом входе блока (с выхода интегратора, расположенного последовательно за данным блоком);
– сигнал на выходном порте (на входе в интегратор);
– пороговые значения (обычно логические уставки или, например (условно), положения нижнего и верхнего концевиков, соответственно).
ВНИМАНИЕ: коэффициент усиления интегратора .
inport_1 Порт входного сигнала . Математическая
inport_2 Порт входного сигнала . Математическая
outport Порт выходного сигнала . Математическая
Минимальное значение ymin Вектор . [0] Массив
Максимальное значение ymax Вектор . [1] Массив
Уровень _level Текущее положение ключа. Целый массив
  1. Блок преобразует только скалярный выходной сигнал.
