Ключ ручной перекидной
| Скалярный | Си
Блок формирует на выходе сигнал, равный входному сигналу по первому ИЛИ по второму входу, в зависимости от своей позиции:
Позиция ключа управляется (изменяется) однократным нажатием левой кнопкой мыши по блоку в процессе расчета. Если схема находится в режиме "Индикация", то при наведении на блок курсора мыши блок обрамляется синей рамкой, которая указывает на интерактивность блока.
| inport_1 | Входное значение , которое ключ транслирует на выход в позиции 0. | Математическая |
| inport_2 | Входное значение , которое ключ транслирует на выход в позиции 1. | Математическая |
| outport | Блок может передавать на выход либо входное значение , либо входное значение . | Математическая |
| Позиция | position | Определяет начальное и текущее положение ключа. В процессе моделирования свойство меняется при нажатии на ключ кнопкой мыши. | Нет | Двоичное |
Сопутствующие материалы
Материалов нет.
