Блок векторизован и реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:
где - входные сигналы блока (или векторы
сигналов),
- выходной сигнал блока (или вектор сигналов),
- управляющий сигнал, входит в блок сверху.
В процессе расчета изображение блока меняется, в зависимости от
наличия управляющего сигнала: в нормальном положении ключ перекинут на первый вход, при подаче управляющего
сигнала ключ перекидывается на второй вход:
Рисунок 1.
Рисунок 2. Блок представляет собой субмодель. Для того чтобы посмотреть структуру алгоритма – нажмите правой кнопкой
Действия → Войти в субмодель.
По умолчанию свойства библиотечного блока заданы так, что на выходе блок формирует скалярный
сигнал.
Свойства посредством колонки "Формула" могут быть заданы при помощи локальных переменных
модели (субмодели) в ее скрипте, при помощи глобальных сигналов проекта в пункте главного меню Сервис
→ Сигналы..., или сигналов подключаемой базы данных.
Блок является субмоделью (Субмодель). Для того чтобы посмотреть
структуру алгоритма — нажмите правой кнопкой по блоку и выберите пункт контекстного меню Действия →
Войти в субмодель.
