Блок векторизован и реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:
где - входной сигнал блока (или вектор сигналов),
- выходной сигнал блока (или вектор сигналов),
- управляющий сигнал, входит в блок сверху.
В процессе расчета изображение блока меняется, в зависимости от наличия управляющего сигнала: в нормальном
положении ключ разомкнут, при подаче управляющего сигнала ключ замкнут:
По умолчанию свойства библиотечного блока заданы так, что на выходе блок формирует скалярный
сигнал.
Поскольку алгоритм ключа (в субмодели) выполнен при помощи блока Перемножитель,
то при подаче управляющего сигнала, отличного от 1, на выходе блока будет сигнал, равный произведению на значение управляющего сигнала .
Блок является субмоделью (Субмодель). Для того чтобы посмотреть
структуру алгоритма — нажмите правой кнопкой по блоку и выберите пункт контекстного меню Действия →
Войти в субмодель.
