Кнопка
| Скалярный | Си |
Блок формирует на выходе логический сигнал, равный 0 или 1, в зависимости от своего состояния x(t), а именно:
Состояние x(t) кнопки управляется однократным нажатием на нее левой кнопкой мыши в процессе расчета.
Кнопка может быть с фиксацией - тогда она остается в новом положении после каждого нажатия, или без фиксации - в этом случае, при отсутствии воздействия на кнопку, ее состояние автоматически возвращается в исходное состояние.
Если схема находится в режиме Индикация, то при наведении на блок курсора мыши блок обрамляется синей рамкой, которая указывает на интерактивность блока.
outport Дискретный выход блока, может передавать на линию связи либо 0 либо 1. Математическая
Фиксация кнопки fixed_button Определяет наличие фиксации положения кнопки. При фиксации, кнопка будет оставаться в новом положении до следующего нажатия. При отсутствии фиксации, кнопка будет возвращаться к исходному состоянию при снятии воздействия на нее. Да Двоичное
Значение на выходе value_button Выходное значение блока в состоянии, когда кнопка нажата. 1 Вещественное
Сопутствующие материалы
Материалов нет.
