Ключ-3
| Векторный | Си | ST |
Блок векторизован, реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:
где – вектор сигналов на 1-ом входном порте;
– вектор сигналов на 2-ом входном порте;
– вектор сигналов на 3-ом входном порте;
– вектор сигналов на выходном порте;
– вектор пороговых значений управляющих сигналов (обычно логических уставок), определяющих условия перекоммутации входных сигналов на выход блока.
inport_1 Порт 1-го входного сигнала . Математическая
inport_2 Порт 2-го входного сигнала . Математическая
inport_3 Порт 3-го входного сигнала . Математическая
outport Порт выходного сигнала . Математическая
Значения уставок k Вектор пороговых значений управляющих сигналов . [0.5] Массив
Тип управляющего сигнала fl Выбор типа управляющих сигналов (Скаляр или Вектор). Вектор Перечисление
Уровень _level Текущее положение ключа. Целый массив
  1. По умолчанию свойства библиотечного блока заданы так, что на выходе блок формирует скалярный сигнал.
