Ключ-2
| Векторный | Си | ST |
Блок векторизован, реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:
где – вектор входных сигналов;
– вектор сигналов на 1-ом выходном порте;
– вектор сигналов на 2-ом выходном порте;
, – векторы пороговых значений (уставок), определяющих условия перекоммутации сигналов на выходных портах блока;
– вектор сигналов на 1-ом выходном порте блока, при входных сигналах, больших пороговых значений ;
– вектор сигналов на 2-ом выходном порте блока, при входных сигналах, меньших пороговых значений .
inport Порт входного сигнала . Математическая
outport_1 Порт выходного сигнала . Математическая
outport_2 Порт выходного сигнала . Математическая
Уставка первого выхода k1 Вектор пороговых значений . [0] Массив
Уставка второго выхода k2 Вектор пороговых значений . [1] Массив
Начальное значение 1-го выхода y01 Вектор выходных сигналов блока , формируемых на 1-ом выходном порте блока, при входных сигналах, больших пороговых значений . [0] Массив
Начальное значение 2-го выхода y02 Вектор выходных сигналов блока , формируемых на 2-ом выходном порте блока, при входных сигналах, меньших пороговых значений . [1] Массив
Уровень _level Текущее положение ключа. Целый массив
  1. По умолчанию свойства библиотечного блока заданы так, что на выходе блок формирует скалярный сигнал.
