Ключ ручной управляемый
| Скалярный | Си |
Блок формирует на выходе сигнал y(t), равный 0 или равный входному сигналу x(t), в зависимости от своей позиции (position):
Позиция ключа управляется (изменяется) однократным нажатием левой кнопкой мыши по блоку в процессе расчета. Если схема находится в режиме Индикация, то при наведении на блок курсора мыши блок обрамляется синей рамкой, которая указывает на интерактивность блока.
inport Входное значение x(t), которое ключ может транслировать на выход. Математическая
outport Блок может передавать на выход либо 0 в разомкнутом состоянии, либо входное значение блока x(t) при замкнутом состоянии. Математическая
Позиция position Определяет начальное и текущее положение ключа. В процессе моделирования свойство меняется при нажатии на ключ кнопкой мыши. Да Двоичное
Сопутствующие материалы
Материалов нет.
