Ключ управляемый нормально замкнутый тип 2
| Векторный | Си |
Блок реализует функцию управляемого ключа по алгоритму:
где - входной сигнал блока (или вектор сигналов),
- выходной сигнал блока (или вектор сигналов),
- управляющий сигнал, входит в блок сверху.
В процессе расчета изображение блока меняется, в зависимости от наличия управляющего сигнала: в нормальном положении ключ замкнут, при подаче управляющего сигнала ключ разомкнут:
Рисунок 1.
Рисунок 2.
control Порт входного управляющего сигнала . Математическая
inport Порт входного сигнала . Математическая
outport Порт выходного сигнала . Математическая
Блок не имеет свойств.
Управление u Текущее положение ключа, то есть текущее значение управляющего сигнала. Вещественное
  1. По умолчанию свойства библиотечного блока заданы так, что на выходе блок формирует скалярный сигнал.
  2. Блок является субмоделью (Субмодель). Для того чтобы посмотреть структуру алгоритма — нажмите правой кнопкой по блоку и выберите пункт контекстного меню Действия → Войти в субмодель.
