Коммутатор входных сигналов по номеру порта
Блок представляет собой коммутатор, подключающий к выходу один из аналоговых входных сигналов ( или или ). Управление коммутацией происходит с помощью одного дискретного входа .
В зависимости от номера (целого числа), поданного на первый вход, блок будет транслировать на выход i-й входной сигнал с аналоговых входов. Логика работы блока для трех входных сигналов, представлена в таблице.
0 0
1
2
3
Количество входных аналоговых сигналов может быть настроено в свойствах блока. Общее число входных портов будет на 1 больше заданного числа, так как присутствует управляющий входной порт.
number Порт управляющего целого входного сигнала . Математическая
data_1 Порт входного сигнала . Математическая
data_2 Порт входного сигнала . Математическая
data_3 Порт входного сигнала . Математическая
outport Порт выходного сигнала . Математическая
Количество сигнальных портов nport Количество входных портов блока с аналоговыми входными сигналами. 2 Целое
