Множитель АР
| Векторизован | Си | |
Блок реализует расчет диаграммы направленности антенной решетки с произвольным расположением излучателей и заданным типом излучателя. При выборе изотропного излучателя производится расчет множителя антенной решетки по формуле:
где N — количество излучателей решетки; Ai — амплитуда излучения i-го излучателя; Фi — фаза излучения i-го излучателя: λ — длина волны излучателей; Xi, Yi, Zi — координаты i-го излучателя по осям декартовой системы координат; θ, φ — меридиональный и азимутальный углы сферической системы координат (задаются в градусах). Азимутальный угол отсчитывается от оси X по часовой стрелке, меридиональный угол отсчитывается от оси Z в направлении плоскости XOY.
- При типе излучателя "Cos":
- При типе излучателя "Sinc":
где H — ширина главного лепестка диаграммы направленности.
- При типе излучателя "Элемент Гюйгенса":
| ant | Координаты, амплитуда и фаза каждого излучателя антенной решетки | Параметры антенной решетки |
| rp | Диаграмма направленности антенной решетки | Диаграмма направленности |
| Количество точек по углу Theta | N_theta | Количество меридиональных углов, для которых будет рассчитан множитель антенной решетки | 181 | Целое |
| Количество точек по углу Phi | N_phi | Количество азимутальных углов, для которых будет рассчитан множитель антенной решетки | 91 | Целое |
| Начальное значение угла Theta, град. | Theta_min | Начальный меридиональный угол диапазона расчета множителя антенной решетки | -180 | Вещественное |
| Конечное значение угла Theta, град. | Theta_max | Конечный меридиональный угол диапазона расчета множителя антенной решетки | 180 | Вещественное |
| Начальное значение угла Phi, град. | Phi_min | Начальный азимутальный угол диапазона расчета множителя антенной решетки | 0 | Вещественное |
| Конечное значение угла Phi, град. | Phi_max | Конечный азимутальный угол диапазона расчета множителя антенной решетки | 180 | Вещественное |
| Длина волны, м | wl | Длина волны излучателей | 1 | Вещественное |
| Тип излучателя | EmitterType | Указывает, от каких координат излучателей будет зависеть амплитуда. Возможные значения: "Изотропный", "Cos", "Sinc", "Элемент Гюйгенса" | Изотропный | Перечисление |
| Ширина ДН по нулевому уровню | dTh | Указывает ширину главного лепестка функции sinc(θ) по нулевому уровню (свойство доступно при типе излучателя "Sinc"). Функция, образующая диаграмму направленности, масштабируется по оси θ пропорционально автоматически рассчитываемому коэффициенту; | 60 | Вещественное |
| Рассчитать ДН только на первом шаге | OnFirstStep | Указывает, что расчет диаграммы направленности будет произведен только один раз на первом шаге моделирования (активация данного пункта позволяет увеличить скорость моделирования). | Нет | Двоичное |
