Интерполяция ДН
| Векторизован | Си | |
Блок производит линейную интерполяцию диаграммы направленности (ДН), поданной на вход "rp" блока. Аргументами интерполяции являются массивы θ меридиональных и φ азимутальных углов сферической системы координат (задаются в градусах). На выходе блока формируется матрица f с элементами:
где θi — значение i-го меридионального угла, φj — значение j-го азимутального угла.
При интерполяции по меридиональному углу θ массив φ азимутальных углов содержит все значения азимутальных углов, для которых была рассчитана интерполируемая ДН. Аналогично, при интерполяции по азимутальному углу φ массив θ меридиональных углов содержит все значения меридиональных углов, для которых была рассчитана интерполируемая ДН.
| rp | Интерполируемая диаграмма направленности | Диаграмма направленности |
| theta | Массив меридиональных углов для интерполяции (опционально убирается в свойствах блока) | Математическая |
| phi | Массив азимутальных углов для интерполяции (опционально убирается в свойствах блока) | Математическая |
| f | Матрица значений диаграммы направленности в указанных точках | Математическая |
| Интерполировать ДН только на первом шаге | OnFirstStep | Указывает, что интерполяция диаграммы направленности будет произведена только один раз на первом шаге моделирования (активация данного пункта позволяет увеличить скорость моделирования) | Нет | Двоичное |
| Аргумент интерполяции | Type | Указывает аргумент интерполяции. Возможные значения: "theta", "phi", "theta и phi". В зависимости от значения данного свойства у блока скрывается один из портов "theta" и "phi" | theta и phi | Перечисление |
