Коэффициент усиления АР
| Векторизован |
Блок рассчитывает коэффициент усиления антенной решетки Ga по формуле:
где G1 — коэффициент усиления одного излучателя антенной решетки (дБ), Ai — весовой коэффициент амплитуды каждого излучателя антенной решетки.
Рассчитанный коэффициент усиления антенной решетки отображается на схеме в виде подписи.
ant Координаты, амплитуда и фаза каждого излучателя антенной решетки Параметры антенной решетки
G1 Коэффициент усиления одного излучателя антенной решетки (дБ). Если к данному порту не подключена линия связи, то коэффициент усиления по умолчанию равен 0 дБ Математическая
Ga Коэффициент усиления антенной решетки Математическая
Блок не имеет свойств.
Коэффициент усиления АР, дБ Gain Рассчитанный коэффициент усиления антенной решетки Вещественное
