Линейная АР
| Векторизован | Си | |
Блок формирует эквидистантную антенную решетку в виде линейки излучателей с равномерным синфазным амплитудно-фазовым распределением. Рассчитанные параметры антенной решетки передаются на выходной порт "ant".
| ant | Координаты, амплитуда и фаза каждого излучателя антенной решетки | Параметры антенной решетки |
| Количество излучателей | N | Количество излучателей антенной решетки | 3 | Целое |
| Шаг решетки, м | d | Расстояние между излучателями | 2 | Вещественное |
| Задать амплитуды излучателей вручную | SetAmplitudes | Указывает на необходимость задавать амплитуды каждого излучателя вручную при помощи свойства "Амплитуды излучателей" | Нет | Двоичное |
| Амплитуды излучателей | Amplitudes | Массив амплитуд излучателей антенной решетки (свойство доступно при активированном пункте "Задать амплитуды излучателей вручную") | [1 , 1 , 1] | Массив |
| Задать фазы излучателей вручную | SetPhases | Указывает на необходимость задавать фазы каждого излучателя вручную при помощи свойства "Фазы излучателей, град" | Нет | Двоичное |
| Фазы излучателей, град. | Phases | Массив фазы излучателей антенной решетки (свойство доступно при активированном пункте "Задать фазы излучателей вручную") | [0 , 0 , 0] | Массив |
| Координаты X излучателей, м | X_Arr | Массив координат X излучателей антенной решетки | Массив |
| Координаты Y излучателей, м | Y_Arr | Массив координат Y излучателей антенной решетки | Массив |
| Координаты Z излучателей, м | Z_Arr | Массив координат Z излучателей антенной решетки | Массив |
| Амплитуды излучателей | Ampl_Arr | Массив амплитуд излучателей антенной решетки | Массив |
| Фазы излучателей, град. | Phase_Arr | Массив фазы излучателей антенной решетки | Массив |
