Композитная АР
| Векторизован | Си |
Блок формирует композитную антенную решетку. В узлах несущей антенной решетки располагаются одинаковые подрешетки. Рассчитанные параметры антенной решетки передаются на выходной порт "ant out". Блок рассчитывает диаграмму направленности композитной решетки по формуле:
где — множитель несущей решетки, — множитель подрешетки, — диаграмма направленности излучателя решетки.
ant_in Координаты, амплитуда и фаза каждого узла несущей антенной решетки Параметры антенной решетки
ant_sub Координаты, амплитуда и фаза каждого излучателя подрешетки Параметры антенной решетки
ant_out Координаты, амплитуда и фаза каждого излучателя антенной решетки Параметры антенной решетки
rp Диаграмма направленности композитной антенной решетки Диаграмма направленности
Количество точек по углу Theta N_theta Количество меридиональных углов, для которых будет рассчитан множитель антенной решетки 91 Целое
Количество точек по углу Phi N_phi Количество азимутальных углов, для которых будет рассчитан множитель антенной решетки 181 Целое
Начальное значение угла Theta, град. Theta_min Начальный меридиональный угол диапазона расчета множителя антенной решетки 0 Вещественное
Конечное значение угла Theta, град. Theta_max Конечный меридиональный угол диапазона расчета множителя антенной решетки 180 Вещественное
Начальное значение угла Phi, град. Phi_min Начальный азимутальный угол диапазона расчета множителя антенной решетки -180 Вещественное
Конечное значение угла Phi, град. Phi_max Конечный азимутальный угол диапазона расчета множителя антенной решетки 180 Вещественное
Длина волны, м wl Рабочая длина волны антенны 1 Вещественное
Тип излучателя EmitterType Указывает, от каких координат излучателей будет зависеть амплитуда. Возможные значения: "Изотропный", "Cos", "Sinc", "Элемент Гюйгенса" Изотропный Перечисление
Ширина главного лепестка, град. dTh Указывает ширину главного лепестка функции sinc(θ) по нулевому уровню (свойство доступно при типе излучателя "Sinc"). Функция, образующая диаграмму направленности, масштабируется по оси θ пропорционально автоматически рассчитываемому коэффициенту 60 Вещественное
