ДН элемента Гюйгенса
| Векторизован | Си | |
Реализует расчет диаграммы направленности элемента Гюйгенса по формуле:
где θ, φ — меридиональный и азимутальный углы сферической системы координат (задаются в градусах). Азимутальный угол отсчитывается от оси X по часовой стрелке, меридиональный угол отсчитывается от оси Z в направлении плоскости XOY.
| rp | Диаграмма направленности элемента Гюйгенса | Диаграмма направленности |
| Количество точек по углу Theta | N_theta | Количество меридиональных углов, для которых будет рассчитан множитель антенной решетки | 181 | Целое |
| Количество точек по углу Phi | N_phi | Количество азимутальных углов, для которых будет рассчитан множитель антенной решетки | 91 | Целое |
| Начальное значение угла Theta, град. | Theta_min | Начальный меридиональный угол диапазона расчета множителя антенной решетки | -180 | Вещественное |
| Конечное значение угла Theta, град. | Theta_max | Конечный меридиональный угол диапазона расчета множителя антенной решетки | 180 | Вещественное |
| Начальное значение угла Phi, град. | Phi_min | Начальный азимутальный угол диапазона расчета множителя антенной решетки | 0 | Вещественное |
| Конечное значение угла Phi, град. | Phi_max | Конечный азимутальный угол диапазона расчета множителя антенной решетки | 180 | Вещественное |
| Рассчитать ДН только на первом шаге | OnFirstStep | Указывает, что расчет диаграммы направленности будет произведен только один раз на первом шаге моделирования (активация данного пункта позволяет увеличить скорость моделирования) | Нет | Двоичное |
