ДН sinc(X)
| Векторизован | Си |
Блок реализует расчет диаграммы направленности (ДН) вида sinc(X) по формуле:
где θ, φ — меридиональный и азимутальный углы сферической системы координат (задаются в градусах). Азимутальный угол отсчитывается от оси X по часовой стрелке, меридиональный угол отсчитывается от оси Z в направлении плоскости XOY. Пример диаграммы направленности с шириной главного лепестка, равному 60°, приведен на рисунке (Рисунок 1).
Рисунок 1. График диаграммы направленности.
rp Диаграмма направленности вида sinc(X) Диаграмма направленности
Количество точек по углу Theta N_theta Количество меридиональных углов, для которых будет рассчитан множитель антенной решетки 181 Целое
Количество точек по углу Phi N_phi Количество азимутальных углов, для которых будет рассчитан множитель антенной решетки 91 Целое
Начальное значение угла Theta, град. Theta_min Начальный меридиональный угол диапазона расчета множителя антенной решетки -180 Вещественное
Конечное значение угла Theta, град. Theta_max Конечный меридиональный угол диапазона расчета множителя антенной решетки 180 Вещественное
Начальное значение угла Phi, град. Phi_min Начальный азимутальный угол диапазона расчета множителя антенной решетки 0 Вещественное
Конечное значение угла Phi, град. Phi_max Конечный азимутальный угол диапазона расчета множителя антенной решетки 180 Вещественное
Ширина главного лепестка, град. dTh Указывает ширину главного лепестка функции sinc(θ) по нулевому уровню. Функция, образующая диаграмму направленности, масштабируется по оси θ пропорционально автоматически рассчитываемому коэффициенту 60 Вещественное
