Фазовое распределение
| Векторизован | Си |
Блок задает фазовое распределение излучателей антенной решетки с заданным направлением излучения. Параметры исходной антенной решетки поступают на вход блока. Блок рассчитывает фазу каждого излучателя в зависимости от заданного направления излучения. На выход блока подаются параметры антенной решетки с измененным фазовым распределением излучателей.
ant_in Координаты, амплитуда и фаза каждого излучателя исходной антенной решетки Параметры антенной решетки
ant_out Координаты, амплитуда и фаза каждого излучателя антенной решетки с измененным фазовым распределением Параметры антенной решетки
Угол наклона луча по оси X PhiX Угол между проекцией направления излучения на плоскость YZ и осью X 45 Вещественное
Угол наклона луча по оси Y PhiY Угол между проекцией направления излучения на плоскость XZ и осью Y 0 Вещественное
Длина волны, м wl Длина волны излучателей антенной решетки 1 Вещественное
