Гексагональная АР
| Векторизован | Си | |
Блок формирует гексагональную антенную решетку с эквидистантным расположением излучателей и равномерным синфазным амплитудно-фазовым распределением. Излучатели антенной решетки располагаются в вершинах равносторонних треугольников. Рассчитанные параметры антенной решетки передаются на выходной порт "ant".
| ant | Координаты, амплитуда и фаза каждого излучателя антенной решетки | Параметры антенной решетки |
| Количество излучателей по оси X | Nx | Количество излучателей антенной решетки по оси X | 11 | Целое |
| Количество излучателей по оси Y | Ny | Количество излучателей антенной решетки по оси Y | 11 | Целое |
| Шаг гексагональной решетки, м | d | Расстояние между соседними излучателями (длина стороны равностороннего треугольника) | 1 | Вещественное |
| Задать амплитуды излучателей вручную | SetAmplitudes | Указывает на необходимость задавать амплитуды каждого излучателя вручную при помощи свойства "Амплитуды излучателей" | Нет | Двоичное |
| Амплитуды излучателей | Amplitudes | Матрица амплитуд излучателей антенной решетки (свойство доступно при активированном пункте "Задать амплитуды излучателей вручную") | [[...]] | Матрица |
| Задать фазы излучателей вручную | SetPhases | Указывает на необходимость задавать фазы каждого излучателя вручную при помощи свойства "Фазы излучателей, град." | Нет | Двоичное |
| Фазы излучателей, град. | Phases | Матрица фазы излучателей антенной решетки (свойство доступно при активированном пункте "Задать фазы излучателей вручную") | [[...]] | Матрица |
| Координаты X излучателей, м | X_Arr | Матрица координат X излучателей антенной решетки | Матрица |
| Координаты Y излучателей, м | Y_Arr | Матрица координат Y излучателей антенной решетки | Матрица |
| Координаты Z излучателей, м | Z_Arr | Матрица координат Z излучателей антенной решетки | Матрица |
| Амплитуды излучателей | Ampl_Arr | Матрица амплитуд излучателей антенной решетки | Матрица |
| Фазы излучателей, град. | Phase_Arr | Матрица фазы излучателей антенной решетки | Матрица |
