Амплитудное распределение
| Векторизован | Си | |
Блок задает неравномерное амплитудное распределение излучателей антенной решетки, параметры
которой поступают на вход блока. На выход блока подаются параметры антенной решетки с
измененным амплитудным распределением излучателей. Доступны два варианта амплитудного
распределения:
- косинусоидальное распределение:
- распределение cos2:
где Ai — амплитуда i-го излучателя, K — коэффициент,
зависящий от относительной амплитуды на краю раскрыва, параметр Ri
определяется в зависимости от направления изменения амплитуды:
- в направлении оси X (амплитуда зависит только от координаты X излучателя):
- в направлении оси Y (амплитуда зависит только от координаты Y излучателя):
- в направлении оси X и Y (амплитуда зависит только от координат X и Y излучателя):
где Xi и Yi — координаты X и Y i-го излучателя.
| ant_in | Координаты, амплитуда и фаза каждого излучателя исходной антенной решетки. | Параметры антенной решетки |
| ant_out | Координаты, амплитуда и фаза каждого излучателя антенной решетки с измененным амплитудным распределением. | Параметры антенной решетки |
| Относительная амплитуда на краю раскрыва | En | Значение амплитуды излучателей, расположенных на геометрических краях антенной решетки, относительно амплитуды излучателей в геометрическом центре антенной решетки | 0.5 | Вещественное |
| Направление изменения амплитуды | Sur | Указывает, от каких координат излучателей будет зависеть амплитуда. Возможные значения: "X", "Y", "XY" | XY | Перечисление |
| Тип амплитудного распределения | dA | Указывает тип амплитудного распределения. Возможные значения: "COS", "COS2" | COS | Перечисление |
