Плоская АР
| Векторизован | Си |
Блок формирует плоскую антенную решётку с прямоугольным эквидистантным расположением излучателей и равномерным синфазным амплитудно-фазовым распределением. Рассчитанные параметры антенной решетки передаются на выходной порт "ant".
ant Координаты, амплитуда и фаза каждого излучателя антенной решетки Параметры антенной решетки
Количество излучателей по оси X Nx Количество излучателей антенной решетки по оси X 2 Целое
Количество излучателей по оси Y Ny Количество излучателей антенной решетки по оси Y 4 Целое
Шаг решетки по оси X, м dx Расстояние между излучателями по оси X 1 Вещественное
Шаг решетки по оси Y, м dy Расстояние между излучателями по оси Y 2 Вещественное
Задать амплитуды излучателей вручную SetAmplitudes Указывает на необходимость задавать амплитуды каждого излучателя вручную при помощи свойства "Амплитуды излучателей" Нет Двоичное
Амплитуды излучателей Amplitudes Матрица амплитуд излучателей антенной решетки (свойство доступно при активированном пункте "Задать амплитуды излучателей вручную") [[1 , 1 , 1 , 1];[1 , 1 , 1 , 1]] Матрица
Задать фазы излучателей вручную SetPhases Указывает на необходимость задавать фазы каждого излучателя вручную при помощи свойства "Фазы излучателей, град." Нет Двоичное
Фазы излучателей, град. Phases Матрица фазы излучателей антенной решетки (свойство доступно при активированном пункте "Задать фазы излучателей вручную") [[0 , 0 , 0 , 0];[0 , 0 , 0 , 0]] Матрица
Координаты X излучателей, м X_Arr Матрица координат X излучателей антенной решетки Матрица
Координаты Y излучателей, м Y_Arr Матрица координат Y излучателей антенной решетки Матрица
Координаты Z излучателей, м Z_Arr Матрица координат Z излучателей антенной решетки Матрица
Амплитуды излучателей Ampl_Arr Матрица амплитуд излучателей антенной решетки Матрица
Фазы излучателей, град. Phase_Arr Матрица фазы излучателей антенной решетки Матрица
