Перемещение имени объекта в списке отрисовки в конец
Вывод формы окна на передний план
Выведение окна проекта на передний план
Привязка прямоугольных объектов к двум точкам на схеме
Динамическое создание графического объекта на схеме
Получение кода цвета в формате RGBA
Возврат размера шрифта
Вычисление глобальных координат на схеме по локальным координатам графического контейнера
Загрузка изображения в сигнал или свойство объекта из графического файла
Разворот окна проекта на весь экран
Разворот окна пакета на весь экран
Максимизация окна проекта по его идентификатору
Сворачивание окна проекта
Сворачивание окна пакета, которому принадлежит проект
Минимизация окна проекта по его идентификатору
Перемещение объектов на определенный вектор
Восстановление окна проекта
Восстановление окна пакета
Нормализация окна проекта по его идентификатору
Снятие режима "Поверх всех окон" для окна
Отключение отображения окна поверх всех окон
Удаление объекта со схемы по его идентификатору
Сброс координат объектов на схеме
Получение кода цвета по его отдельным компонентам
Поворот объектов на определенный угол относительно определенной точки
Сохранение в графический файл текущего изображения экрана проекта
Масштабирование объектов относительно определенной точки с определенным коэффициентом
Вывод формы окна на задний план
Установка значения цвета шрифта для объекта на схеме
Установка типа шрифта для объекта на схеме
Установка значения цвета или размера шрифта для объекта на схеме
Установка размера шрифта для объекта на схеме
Установка стиля шрифта для объекта на схеме
Установка режима отображения схемного окна
Установка изображения по массиву целых чисел RGBA
Установка размера полотна для блока "Изображение с поворотом"
Установка видимости окна пакета, которому принадлежит проект
Установка количества точек графического примитива
Установка видимости окна проекта
Выделение объекта на схемном окне по его имени
Установка прозрачного цвета окна
Установка свойства видимости для объекта на схеме
Установка степени прозрачности окна
Привязка линейного объекта к заданной свободной точке и линии на схеме
Установка режима "Поверх всех окон" для окна
Установка окна проекта в режим поверх всех окон
Запоминание координат объектов на схеме
Растяжение/сжатие объектов относительно определенной точки с определенными коэффициентами
Увеличение заданной области изображения
