Добавление параметра в блок
Добавление свойства в блок
Удаление параметра блока с заданным индексом
Удаление свойства блока с заданным индексом
Пересчёт свойств объекта
Получение заданного скрипта свойства блока
Получение и задание значения поля "Действие" для свойства
Получение названия свойства, или присваивания нового названия свойству объекта
Получение интерпретируемого выражения свойства, или присваивания нового интерпретируемого выражения свойству объекта
Получение или присвоение имени свойства объекта
Получение указателя на данные свойства объекта
Получение количества свойств графических примитивов
Получение идентификатора свойства графического примитива
Получение количества настраиваемых пользователем свойств объекта
Получение идентификатора данных указанного свойства блока
Получение идентификатора свойства графического примитива по его имени
Получение индекса параметра по имени
Получение значения свойства объекта на схеме по имени свойства
Получение текстового значения свойства объекта на схеме по имени свойства
Возврат значения переменного типа
Получение индекса свойства по имени
Получение интерпретированного текста, содержащего свойство с определенным именем объекта на схеме
Определение нахождения одного из свойств блоков в режиме редактирования
Присваивание значения свойству объекта на схеме
Установка текстового значения свойства объекта на схеме по имени свойства
Установка интерпретированного текста, содержащего свойство с определенным именем для объекта на схеме
Изменение имени свойства объекта на схеме
Изменение значения свойства объекта на схеме
