Добавление нового элемента в структуру составного типа
Запись пользовательского события в регистратор событий проекта
Битовый сдвиг влево числа с плавающей запятой
Битовый сдвиг вправо числа с плавающей запятой
Преобразование вещественного в 4-ех байтовое целое
Преобразование вещественного в 8-ми байтовое целое
Изменение расширения файла
Закрытие текущего проекта и загрузки нового проекта в заданном окне
Загрузка проекта из файла
Загрузка проекта из файла и его масштабирование
Закрытие текущего окна отображения
Закрытие пакета проектов
Закрытие проекта по его идентификатору
Создание подключения к последовательному порту
Запись данных в последовательный порт
Создание критической секции
Вывод временного окна управления из файла
Удаление элемента структуры составного типа
Вход в критическую секцию
Выполнение заданного метода окна проекта
Выполнение заданного метода главного окна приложения
Получение полного имени файла по короткому с учётом текущей директории
Получение директории файла
Получение расширения файла
Получение короткого имени файла
Получение пути к файлу
Поиск ключевого слова в индексаторе проектов
Получение числа с плавающей запятой (float) по четырем байтам
Получение числа с плавающей запятой (float) по восьми байтам
Получение пути к базе характеристик оборудования
Получение текущей активной директории
Получение имени текущего пользователя
Получение индекса типа данных свойства или сигнала
Получение значения переменной окружения
Динамический доступ к полям переменных составного типа
Получение положения и размеров окна отображения текущего графического контейнера
Получение оконного контекста
Получение ссылки контейнера главной страницы проекта
Получение значения флага синхронизации с реальным временем
Получение значения коэффициента ускорения текущего проекта
Проверка выделения объекта на схеме
Получение идентификатора окна проекта по его номеру
Переход на страницу с определенным именем в окне схемы
Скрытие всех элементов окна проекта
Переинициализация списка связей графического контейнера
Инициализация пакета
Инициализация проекта по его идентификатору
Инициализация портов субмодели
Проверка режима инициализации объекта
Определение нахождения исполняемого скрипта на главной странице проекта
Определение нахождения мнемосхемы в режиме отображения
Выход из критической секции
Загрузка состояния проекта
Приостановка расчета пакета
Постановка проекта на паузу
Распечатка выбранных страниц
Получение флага инициализации другого проекта в пакете
Обновление изображения в заданном контейнере
Инициализация скрипта и портов блока ЯП
Переинициализация и компиляция скриптов определенной субмодели
Переинициализация топологии проекта
Загрузка изображения объекта типа "группа" или "блок" из определенного файла
Перезагрузка страницы субмодели
Выгрузка определенного изображения, загруженного ранее из файла, из кэша программы
Переименование предыдущей версии файла
Восстановление состояния окна проекта
Запуск проекта на расчет
Запуск проекта до заданного времени
Запуск проекта на расчет до заданного времени
Сохранение пакета проектов в файл
Сохранение проекта в файл
Сохранение состояния проекта
Установка подписи прямоугольного блока
Установка текущей активной директории
Задание модуля и файла базы данных
Установка значения переменной окружения
Установка флага принудительной ошибки инициализации расчета
Вывод сообщения в окно сообщений проекта
Установка положения и размеров окна отображения текущего графического контейнера
Установка положения окна отображения текущего графического контейнера
Установка размеров окна отображения текущего графического контейнера
Установка видимости окна управления
Установка флага автоматического скрытия всплывающих подсказок в окне редактора
Установка видимости главного окна
Установка флагов синхронизации и активности проекта в составе пакета
Установка интервала перерисовки для текущего окна редактора или окна управления
Установка глубины списка отмены для текущего окна редактирования проекта
Установка значения флага синхронизации с реальным временем
Задание значения коэффициента ускорения для проекта или пакета проектов
Установка интерпретированного скрипта сигнала с определенным именем для графического контейнера
Установка заголовка окна редактора
Вызов страницы справочной системы
Получение полного имени файла по короткому с системными путями
Запуск вторичного проекта из текущего
Остановка расчета пакета
Остановка расчета проекта
Запоминание состояния окна проекта
Получение имени типа данных
Получение индекса типа переменной
Ожидание окончания расчета проекта
Ожидание расчета проекта до заданного времени
