- Кватернионы
Вычисления с кватернионами
- Матрицы однородных преобразований
Формирование матриц однородных преобразований
- Матрицы поворота
Формирование матриц поворота
- Матричные разложения
Разложение матриц
- Полиномы
Работа с полиномами
- Преобразования координат
Преобразование угловых координат
- activeelement
Возврат индекса первого ненулевого элемента в массиве
- circshift
Циклический сдвиг массива, строки или матрицы
- cols
Возврат количества столбцов матрицы или количества элементов массива
- conv
Умножение полиномов
- cross
Векторное произведение
- deconv
Деление полиномов
- det
Вычисление детерминанта матрицы
- diag
Создание диагональной матрицы
- dind2sind
Перевод двойного индекса элемента матрицы в одинарный
- dot
Вычисление скалярного произведения векторов
- eig
Вычисление собственных чисел и собственных векторов вещественной матрицы
- extract
Извлечение элементов из матрицы или вектора по номерам
- eye
Создание единичной матрицы
- filter
Одномерная цифровая фильтрация массива
- find
Нахождение определенных элементов массива
- flip
Инвертирование последовательности элементов массива, возвращение массива с обратным порядком элементов
- insert
Присвоение значений элементов одной матрицы элементам другой матрицы
- inv
Вычисление обратной матрицы
- invsort
Сортировка вектора по убыванию значений
- invsortby
Сортировка векторов по убыванию значений определяющего вектора
- isempty
Определение пустого массива
- lengthofm
Определение максимальной размерности массива
- linspace
Вычисление вектора арифметической прогрессии
- logspace
Вычисление вектора арифметической прогрессии в логарифмической шкале
- lsolve
Решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)
- lusolve
Решение системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) на основе LU-разложения
- matrix
Создание нулевой матрицы
- matrix1
Создание матрицы единиц
- multiply
Размножение каждого элемента вектора
- norm
Определение нормы вектора или матрицы
- normi
Вычисление бесконечной нормы вещественной матрицы
- norm1
Вычисление первой нормы вещественной матрицы
- pinv
Вычисление псевдообратной матрицы
- rank
Определение ранга матрицы
- rcond
Вычисление значения, обратного числу обусловленности матрицы
- reshape
Изменение формы массива
- rows
Возврат количества строк матрицы
- setsize
Установка размера матрицы или вектора
- sind2dind
Перевод одинарного индекса элемента матрицы в двойной
- sort
Сортировки вектора по возрастанию значений
- sortby
Сортировка векторов по возрастанию значений определяющего вектора
- sum
Суммирование элементов вещественного или комплексного вектора
- transp
Транспонирование матрицы или вектора
- vector
Создание нулевого вектора
- vector1
Создание вектора единиц
- vectorize
Вычисление значений скалярной функции
