Ветвление электрической цепи
Блок производит разделение выхода граничного или внутреннего узла электрической цепи для подключения более двух рёбер к одному узлу.
Блок имеет один вход и два выхода, при этом он выполняет суммирование токов источников.
Внутренняя структура данного блока приведена на рисунке (Рисунок 1):
При помощи блоков Мультиплексор" данный блок производит объединение в единый вектор значений коэффициентов проводимости и номеров соседних узлов, а также суммирует токи источников.
Свойства: для работы блока свойства задавать не требуется.
