Теплогидравлика (TPP)
Системный двухжидкостной теплогидравлический расчетный код TPP предназначен для моделирования рабочих и аварийных режимов работы ядерных энергетических установок, а также других теплогидравлических систем. Код может работать как в автономном режиме, так и в составе SimInTech. В последнем случае расчетная схема создается в графической оболочке SimInTech, затем генерируется текстовый файл в интерфейсе кода TPP, который передается в расчетный центр. Основное преимущество такого способа заключается в наглядности расчетной схемы и ее редактировании, а также возможности получать и изменять в процессе вычислений параметры счета.
Теплогидравлический код TPP дает возможность создавать полные расчетные модели ядерных энергетических установок, включающие системы управления и регулирования. При этом моделируемые явления будут учитывать процессы течения двухфазного теплоносителя с примесью неконденсирующегося газа, перенос тепла в элементах ЯЭУ (твэлы, стенки каналов и др.), теплообмен теплоноситель-стенка, теплоперенос излучением при осушении активной зоны и пр.
